查看: 120|回复: 0
汽车遥控钥匙进水如何修复?
发表于 2025-9-30 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以拆开车钥匙,用无水酒精擦洗芯片与电池,再用吹风机的凉风吹一下。还可以将遥控器两部分完全分离。用吸水性好的纸巾擦洗内部部件。最后还可以配钥匙。
水不处理干净,今后会引发电路板的氧化、腐蚀或其他问题。把外表擦干,如果会拆的话就把其外壳翻开,把电池拿下来,将螺丝刀插到箭头1所指的孔内,按图示位置顺时针转动螺丝刀,将遥控器两部分完全分离。用吸水性好的纸巾擦洗内部部件。不能当即试按遥控器上的任何遥控功用,否则进水后的遥控钥匙中的芯片可能会因短路而烧毁。用棉签吸无水酒精后擦试电路板。药店里有售浓度95%的酒精能够使用,无水酒精具有很强的吸水性。
然后吹干。还能配钥匙,配钥匙也分为两种:
1、如果是很老的车,关键是钥匙里没有发动芯片的话,比如老式普桑、捷达等,就拿别的钥匙去专门配钥匙的摊上配即可。
2、如果是正常渠道的车,即从4S或正规进口商进的车,钥匙内有发动机芯片,能够找他们,他们会调取档案,重新匹配一把新钥匙,可是收费较贵,时间长一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107738.html
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.059426 second(s), 20 queries .
