查看: 67|回复: 0
汽车牌照螺丝如何拆?
发表于 2025-9-30 09:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌照防盗螺丝,又称防盗固封,按照常规方式是无法拆下来的,通常维修站会采用电钻砖,或者 电砂轮打磨,来去掉防盗帽,一般车主不一定有这两种工具,若破坏性拆除,防盗螺丝就不能用了。先把螺丝表面清理干净,特别是有锈迹的地方,方便接下来的拆卸。车管所发的防盗螺丝盖一般整体都是钢质的,一般无损撬下来是比较难的。
找个小号的一字螺丝刀,戳到螺丝盖下面挑,主要是有压边做卡口的位置,但是得要看运气,运气好的话,可以挑松一两个卡口,然后伸进挑松的缝隙,稍微用力往外一撬,就可以把盖子撬下来。 原理:主要是要把其中的一朵“花瓣”(红色圈内)翘扁,就可以了。
用一字螺丝刀未能撬开,可用老虎钳。前提是原来的车牌照螺丝是拧紧的。先用钳子牙口咬住防盗帽的外壳,钳子与牌照平行,逆时针转。这样可以先松动原来的固定螺丝。一旦松动之后,再这样转钳子,就不好使了,防盗帽外壳转,但螺丝在里面不转。 这时螺丝其实已经松了,不吃力了,就像下图那样,钳子与牌照垂直,一边用力往外拔一边逆时针转动,直至螺丝彻底卸下来。卸下来的螺丝,用钳子夹紧,在地上一磕,就可以让里面的螺丝顶起防盗帽。这样防盗帽可以再用,防盗帽外壳如果没有损坏,也可以再用。注:风险在于可以会影响到摄像头的角度,因为用力拔的时候,保险杠会受力,这个杠是塑料的,导致摄像头的刻度线距离变化。当然既然是塑料杠,那即使没有拆牌照,也会下垂,就像后摄像头那样。
另外不行的话,那就用电钻,在螺丝盖上转个孔,然后把孔用钳子扒大一些,接着把十字螺丝刀伸进孔里拧下里面的螺丝,就可以了。 注:使用电钻千万小心,由于防盗螺丝盖是钢制的,所以打孔要小心,当心钻头打滑。 动手能力不强或者怕弄伤爱车,最好还是找个修理厂或者直接去4S店,他们那里有专业的工具和人员,操作起来更放心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107735.html
GMT+8, 2026-9-27 02:58 , Processed in 0.146500 second(s), 20 queries .
