查看: 138|回复: 0
汽车线路短路如何检测?
发表于 2025-9-30 09:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车线路短路一般是使用短路检测仪来检测。如果没有该设备,那只好手工来排除。手工排除短路故障最重要的一点是要了解汽车的线路走向,先拆下用电器端的接线,然后根据电源的走向分段检查线束。查找时可以使用一个试灯串联在电源与短路导线之间,然后分段拉扯线束观察试灯的变化。
随着人们对汽车舒适性的追求,汽车电气设备及汽车电子控制系统的应用与日俱增,汽车线路的使用量也逐步增大。实践证明,超过50%以上的汽车电气(包括汽车电子控制系统)故障,都与线路短路、断路有关。尤其是汽车线路短路故障,不止造成汽车电气设备无法正常工作,更是发生汽车自燃的最大诱因,给用车造成极大的安全隐患。
当车辆出现用电设备工作不停、驾驶者嗅到橡胶焦糊味儿、冒烟等异常现象时,必须立即停车,关闭点火开关,并尽快断开蓄电池负极线。检查焦糊味的来源,如果发现产生明火,立即使用车载灭火器实施灭火,做好相关的事故预防工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107721.html
GMT+8, 2026-11-18 16:41 , Processed in 0.189714 second(s), 20 queries .
