查看: 151|回复: 0
汽车检测设备如何使用?
发表于 2025-9-30 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车常用检测设备包括:汽车用万用表、气缸压力表,汽油压力表及EUC排查工具和示波器等,它们都有不同的检测功能和使用方法。
汽车用万用表主要用来检测直流电流强度、直流电压、交流电压及导线的电阻等参数外,还可用来检测转速、闭合角、占空比(频宽比)、频率、压力、时间、电容、电感、半导体元件及温度等。
气缸压力表总成由量程的压力表、连接软管、单向进气阀和适用于各种机型的可换接头等组成。
汽油压力表用于测量汽油供给和喷射系统的工作压力,判定系统是否正常。一般电控汽油喷射系统的供油总管上设有专用油压检测口,用来和汽油压力表相连接,即可对系统油压进行测量。
示波器在汽车维修工作中,对检测点火系统、尾气排放分析和零件质量等大有用处。示波器的功能主要有设置示波器、触发并采集信号(波形)、缩放并定位波形、测量波形等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107828.html
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.060276 second(s), 20 queries .
