查看: 57|回复: 0
油表不显示油量怎么办?
发表于 2025-8-30 09:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表不显示油量,可以先尝试将钥匙门关闭,然后锁车,等待十分钟以后。再开钥匙门看油量有没有显示,如果还是没有显示,需要确认一下油箱里是否有油,可以尝试先加油,加油以后油量还是不显示的话,有可能是油表系统出现了故障,这时需要前往4S店或者修理厂进行检查维修。油表,可以用椭圆齿轮流量计或者涡轮流量计,用来计量如柴油,汽油,润滑油,液压油,齿轮油,燃料油,机油,煤油等流通的体积流量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59398.html
GMT+8, 2026-9-26 13:18 , Processed in 0.242872 second(s), 20 queries .
