查看: 190|回复: 0
汽车防滑系统如何使用?
发表于 2025-9-30 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防滑系统都是默认开启的,不需要进行手动开启。如果是配备有ESP系统的车辆,通常都有一个实体按键可以关闭ESP系统,按下可关闭ESP按钮,再次按下按键可重新开启。
汽车防滑系统即ESP,它的主要作用是对车辆纵向和横向稳定性进行控制,保证车辆按照驾驶员的意识行驶。由于ESP是默认开启的,在正常行驶状态下都要让ESP保持开启状态。厂家设置关闭按键是用来防止某些情况下ESP对行车的干扰。
当雨雪天遇到爬坡打滑时,需要关闭ESP。因为车辆在雪地或积水的路面上起步时,尤其是在上坡的时候,车轮易发生打滑。这时电脑会识别车轮的打滑,限制发动机的输出,ESP介入后反而帮了倒忙,所以要先将ESP关闭再进行尝试。
当车辆轮胎安装防滑链时,也是需要关闭ESP。雪地行驶用的防滑链,因为改变车轮外径等原因,防滑链会干扰ESP系统中某些传感器的数据,造成信号失准,这会影响到ESP系统的正常工作,可能ESP会不断介入或者报故障码,这时需要关闭ESP。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107773.html
GMT+8, 2026-11-18 09:38 , Processed in 0.854321 second(s), 19 queries .
