查看: 173|回复: 0
如何判断汽车油气分离器坏了?
发表于 2025-9-30 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车发动机出现冷启动后发抖、烧机油现象、混合气过浓报发动机故障灯的情况,就可以判断是汽车油气分离器坏。建议及时到4S店维修检测,以免影响行车安全。
汽车的油气分离器是整个潜油电泵系统重要的组成部分之一,其作用首先是作为油气进入多级离心泵的吸入口;其次是当混气液体进入多级离心泵之前,通过分离器把游离气体从井液中分离出来,从而减少气体对潜油电泵工作特性的影响,预防离心泵产生气蚀、气锁,使多级离心泵能够正常工作。 油气分离器,是把油井生产出的原油和伴生天然气分离开来的一种装置。油气分离器置于潜油离心泵和保护器之间,将井液中的游离气体与井液分离,液体送给潜油离心泵,气体释放到油管和套管环形空间。
汽车油气分离器坏了会导致的问题:
1、主要是会引起发动机抖动,发出尖锐的声响,有些还会因为混合气过浓报发动机故障灯;
2、油气分离器坏了理论上暂时不影响什么,但时间长了不行,该换还是要换的;
3、油气分离器主要是尽可能把机油蒸汽分离,把机油流回油底壳、空气流至进管入发动机燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107788.html
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.097454 second(s), 20 queries .
