查看: 141|回复: 0
汽车水箱盖如何打开?
发表于 2025-9-30 09:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开空调暖风至最大风挡位置,利用空调暖风帮助散热,同时打开发动机舱盖帮助散热,等冷却液温度下降至正常值之后再熄火,熄火后逆时针拧开水箱盖即可。
水箱盖本身带有一个压力阀门,它的工作原理和家用压力锅相似。目的是增加容器内的压力来达到高效率和高温的冷却效果。
水箱盖的工作原理是当汽车在运行时,冷却液温度升高,水箱内压力增加,当压力到达一定程度的时候,压力阀门被压力顶开,那么冲出来的冷却液就会流入旁边的溢水箱,然后当汽车停止工作,冷却后,真空的冷却系统又会把溢水箱里的水吸回水箱。
水箱盖,与高压锅中提高水的沸点的原理相同。压力水箱盖本身就是一个压力释放阀,汽车中通常设置的压力为1.05千克/平方厘米。将水加压后,水的沸点就会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107747.html
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.067272 second(s), 20 queries .
