查看: 118|回复: 0
汽车仪表盘正负灯亮了?
发表于 2025-9-30 09:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘正负灯亮了,电瓶灯亮,主要原因是电池没电了或电力不足。表示电量已低于80%,需要充电了,汽车仪表盘正负灯亮了,造成电力不足的原因是多种多样的。
停车后忘了关灯或关掉所有电器,造成电池放光了电量。还有,部分感应器或开关漏电,也会使电池没电,汽车充电器(发电机)故障了,不能及时的给电池补充电力。电池质量问题或到了使用寿命,无法保存电量了,电瓶灯也会亮。
当电瓶电量低于80%以后,就不能保证汽车能够正常起动,因此,电瓶灯亮了,提示车主需要给电池充电。先检查汽车充电发电机是否运转正常,假如,按正常充满电后,隔一两天又没电了,就要检查是否汽车电路或电器漏电,排除漏电原因后,电瓶灯还是经常亮,就可能是电池不能保存电力了,需要更换新电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107652.html
GMT+8, 2026-9-23 10:28 , Processed in 0.115885 second(s), 20 queries .
