查看: 44|回复: 0
机油过期了能用吗?
发表于 2025-8-30 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油过期了不能再用,因为机油是一种高吸水的物质,时间长了会吸收空气中的水分,造成机油劣化。过期的机油其化学成分可能已经发生转变,加入以后会对发动机有影响。时间长了,机油本身的组分也会产生物理和化学的变化,造成机油性能下降。开封后立即封存,在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上。需要注意的是,由于原厂的锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶口,为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上瓶盖,这样密封效果更好一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59343.html
GMT+8, 2026-9-26 08:30 , Processed in 3.097728 second(s), 19 queries .
