查看: 184|回复: 0
奇瑞专用机油是什么牌的?
发表于 2025-9-30 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞专用机油用的是美孚速霸的机油,是奇瑞4S店的原厂机油,灰色桶的。
夏季使用粘度较高的润滑油,如15W-50、15W-40、20W-50等;在冬季,选用粘度较低的润滑油,如5W-40、5W-30或10W-30、10W-40等。机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。奇瑞4S配的一般是美孚为奇瑞特供的SUPER1000。自己选用的话,只要级别在SH以上的就行,温度类型根据气候来定,用10W-40在我国绝大多数地方都能用,可以用在-35~+40度的气温。SJ级SAE10W-40这个是用的机油型号机油都是起到润滑作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107641.html
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.105381 second(s), 20 queries .
