查看: 158|回复: 0
汽车首保需要多久时间?
发表于 2025-9-30 09:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的首保根据品牌车型的不同大概在1-2个小时就可以完成。在首保之前先跟4s店预约好时间,避免过长的等待时间。
汽车首保一般是五千公里或者是六个月,重点保养项目就是更换机油和机滤。由于首次保养前就是车辆的磨合期,逐渐磨合的发动机,在工作中,灰尘、金属磨损、碳清等机械杂质将不断混入机油中,这也是为什么人们说不能磨合期跑高速,因为磨合期内的机油太多杂质了,跑高速反而导致发动机不正常磨损。所以说首保更换机油机滤很关键,发动机工作产生的碎屑杂物如果得不到及时的清除,就可能会对汽缸内部产生非正常的损伤。
底盘检查。首保会把你的车升起来,然后检查底盘有没有存在刮伤、托底、腐蚀、漏油等情况。
轮胎检查。主要是看轮胎的磨损是否一致,如果有轮胎磨损程度较大,则意味着车辆有跑偏的可能性。除此之外还要进行胎压检查,适当补充一下胎压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107570.html
GMT+8, 2026-11-7 10:08 , Processed in 0.059308 second(s), 20 queries .
