查看: 163|回复: 0
汽车油路需要清洗吗?
发表于 2025-9-30 09:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要的。一般建议汽车油路清洗频率应是3-4万公里/次,根据国内油质的因素考虑,最好是每间隔2万公里做次清洗节气门、喷油嘴。清洗油路的目的在于保持汽车的动力,降低安全事故的发生,减少经济损失。
汽车油路通常包括两种:机油路和汽油路。机油路指发动机内部,机油整个运行通过的路径。一般只要按时更换机油机滤问题不大。汽油路指的是燃油系统,为汽车供给燃油,连接油箱和燃烧室两个部分。这两个路径汽车每次启动都会使用,就像人体的血管一样重要。
在整个汽油油路系统中主要包含汽油滤清器、油泵、油管道、压力调节阀和喷油嘴等配件。这些部件在日积月累地通过各种品质的汽油,加上空气中和油料中过滤不干净的各种杂质和尘埃,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下便产生了一种焦着状的物质,就是积碳。
如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。从而造成汽车的念速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等结果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107551.html
GMT+8, 2026-11-18 06:15 , Processed in 0.061623 second(s), 20 queries .
