查看: 81|回复: 0
汽车喷漆后必须抛光吗?
发表于 2025-9-30 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车表面喷过油漆之后,可能会出现粗粒、流痕、反白、砂纸痕、橘皮等漆膜表面的细小缺陷,为了弥补这些缺陷,通常在喷涂后使用汽车抛光研磨剂,来进行研磨抛光处理,这样可以提高漆膜的镜面效果,达到平滑、光亮、艳丽的要求。所以说汽车喷漆后还是有必要做一下抛光的。
抛光的利与弊相信很多车主都有讨论过,事实上频繁的抛光会让车漆越抛越薄,甚至有可能出现抛穿的可能,所以业内人士提醒,抛光在一辆车的一生中,最好不要超过5次。那么什么情况可以起抛光呢?首先,新车不需要抛光。一般使用了3-4年的汽车,车漆已经失去了新车的光泽,而且多了很多细微划痕,那么这时可以通过抛光的方式来使车漆焕然一新。
抛光必须谨记步骤,首先要清洗整辆车,避免颗粒灰尘在抛光中造成新划痕。接着在抛光前用水砂纸对车漆进行打磨,注意不能磨穿漆层,轻轻打磨即可。然后采用研磨机加上研磨膏进行抛光研磨,这个步骤非常关键,需要经验丰富的师傅来操作。研磨抛光结束后,擦净车身,立即用光油蜡对抛光部位进行擦拭,使车漆恢复光亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107616.html
GMT+8, 2026-9-24 00:17 , Processed in 0.408337 second(s), 20 queries .
