查看: 97|回复: 0
汽车车胎扎了个钉子需要换新的吗?
发表于 2025-9-30 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般轮胎胎面比较厚,钉子扎在胎面,可以拔出来在创口上涂一些肥皂水,看是否会冒泡。如果没有冒泡,则可继续使用,也可当做备胎使用;如果冒泡了,则表示已经被戳破,则需要进行修补,修补后可继续使用。
如果发现轮胎被钉子扎了没漏气,如果汽车能够正常行驶,应低速开至最近的维修店进行检修。但不能不处理,如果不处理,可能会发生爆胎事故,存在非常大的隐患。目前市面上的汽车轮胎大多为真空胎,真空胎被钉子扎了不会很快漏完气,这时有足够的时间将车开至维修店检修。
另外,如果创口直径超过6毫米的,也不可以修补;如果胎圈损坏变形、胎面起包或在此之前有过两次补胎,这些情况都是不能修补的,需要换新胎。其中的鼓包是轮胎经常出现的一种情况,一般是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故,这是需要车主注意的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107505.html
GMT+8, 2026-11-7 11:49 , Processed in 0.059666 second(s), 20 queries .
