查看: 127|回复: 0
如何解决汽车天窗异响?
发表于 2025-9-30 09:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要找到异响的原因,然后对症下药,及时解决,千万不要拖延,否则可能会造成更严重的后果。如果是类似碎玻璃的声音,可能是挡雨条松动或老化造成,用密封胶重新粘合或者直接将胶条更换掉。
1、类似碎玻璃或共振的声音
通常是胶条老化,如果车顶的挡雨条松动或老化,行驶过程中与车顶震动产生的声音,可以通过重新用密封胶粘合,或者更换胶条来解决。
2、车辆高速行驶后的啸叫或警报声
当车速过150Km/h左右,车辆会从顶棚发出类似警报的声音,车速越快声音越大,因此很多车主就不敢在往下开了,以为是限速的声音。其实不是。这是来自棚顶凹陷与风阻的蜂鸣声。车速高了之后,风进入凹陷里后又翻出来就产生了这种声音。就像小时我们吹的叫叫一个道理。将凹槽涂上专用密封剂既可解决。
3、类似咯吱声
这种通常是车架变形产生的异响,这种异响正常检测很难找到原因,当车辆因为严重颠簸或碰撞而导致车架发生变形,哪怕只用1毫米的变形,天窗玻璃、密封条、车架之间,接触位置发生变化,有几率产生天窗异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107629.html
GMT+8, 2026-11-18 13:41 , Processed in 0.188325 second(s), 20 queries .
