查看: 110|回复: 0
汽车off需要一直开启吗?
发表于 2025-9-30 09:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车OFF需要一起开启,OFF是车身稳定控制系统的关闭按键,该系统是默认开启的,长按这个按键可关闭。车辆发生侧滑了,防侧滑系统启动这个灯就会亮起来,有一个对应图标的按键,按一下,如果没有关闭,那就熄火,然后启动,这个灯就会熄灭。
汽车off的使用说明:
1、汽车OFF代表关闭,ON表示开启,而汽车上的off灯主要指的是ESP OFF ,ESP表示车身稳定控制系统,它是一种主动安全装置,主要是防止车辆产生侧滑和甩尾的风险。如果汽车仪表盘上的ESP OFF 灯亮起,那就说明此时车辆的车身稳定控制系统关闭或者发生故障。
2、如果是不小心碰到车辆上ESP OFF按键,则再短按一次即可重新开启ESP ,如果是系统本身出现故障导致的ESP OFF 灯亮,那么就要及时送到4S店进行检修。引起故障灯亮起的原因有很多,例如线路故障、传感器损害、电子控制单元信号出错、电瓶亏电等。
3、ESP对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107523.html
GMT+8, 2026-11-18 07:50 , Processed in 0.063512 second(s), 20 queries .
