查看: 76|回复: 0
汽车需要暖车吗?
发表于 2025-9-30 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季开车最好暖车3分钟内再开。暖车 就是在发动机启动后,在原地等一两分钟后再行驶,这样就可以给发动机和变速箱一个预热的过程。
(1)发动机需要 气日渐转冷,如果不暖车就发动车辆直接开走,会对发动机造成很大损害。因为冬季气温低,而发动机的正常工作温度是在90℃左右,这样一来就形成一个巨大的温差。如果此时开车直接上路,会严重影响发动机的运作。
(2)运转部件润滑不足 机油的压力是电脑控制不了的,车通过一夜的停放,汽车引擎内的机油流回引擎下部的机油底壳内。早晨发动引擎,引擎的上半部是没有机油的,缺乏润滑,同时机油压力不足。当早晨发动汽车时,会听到咔咔的响声,这就是油压没有升起来,机油还没有输送到液压挺柱上面时发出的响声。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。因此,冬季出车前原地暖车十分必要。
冬天夜间气温较低,机油会变得比较黏稠,流动性也差。早上刚刚发动汽车就立即轰油门开走,汽缸壁上还没有形成油膜,机油也没有送到需润滑的各个部件,很容易使部件磨损,轻则折损使用寿命,重则损坏。
(3)把握好暖车时间,最好在三分钟之内。然后即可慢慢行驶,但速度不要过快,这样可以保证均匀热车,并且不会伤车,又可很好地保护发动机。
(4)上车后不要急着开暖风。在冬季里,很多车主一上车就急着将暖风打开,其实这样是不对的。汽车暖风的热量来自发动机的余热,在刚开车的时候,汽车正处于暖车阶段,不是正常工作温度,此时打开暖风会增加冷却水的循环线路,从而增加暖车时间。而发动机在长时间处于低温状态下运行时,会因混合气体过浓,大大增加油耗。因此,上车后车主不要急着使用暖风,这样既费油,又达不到取暖的效果。
(5)冬季最好需要暖车,是大部分人对爱车延长使用寿命来考虑;如土豪则无所谓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107582.html
GMT+8, 2026-9-23 17:40 , Processed in 0.091201 second(s), 20 queries .
