查看: 90|回复: 0
下雨汽车贴膜会有影响吗?
发表于 2025-9-30 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天汽车贴膜不会有影响的。雨天的空气中的灰尘比较少,可以大大减少贴膜过程中沙尘的影响,贴膜的车间一般都是封闭式的,施工的时候谢绝闲杂人等进入,考究一点的经销商还备有降淋设备,就是在车间门口安装一个淋水系统,阻止门外的灰尘飞进来,为汽车贴膜提供一个更好的工作环境。
汽车贴膜的方法:
1、贴膜前,店家会对的汽车玻璃进行清洗工作,而玻璃的清洗工作是装贴质量好坏的基础工作。一般清洗玻璃有三个步骤:玻璃探伤、清除胶粒和玻璃除尘清洗。注意防止清洗时水进入到汽车的音响或电控系统。贴膜前的清后挡风玻璃清洗时,务必小心加热丝的保护。最后可以要求店家在贴前、后风挡玻璃时,不要开刀,要整张贴,否则会失去防爆性,而且影响美观。
2、贴膜时要先在清洁的玻璃的内侧喷洒清水,然后撕去汽车膜的保护膜,对涂胶的表面也喷上清水,便可以将汽车膜贴于玻璃上,再用塑料刮刀进行挤压,去除汽车膜内的气泡和多余的水份。对于曲面玻璃来说,如个别部位不吻合,还可用电吹风加热,使其变形,达到完全吻合。待太阳膜干燥后,便能牢固地粘附于玻璃上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107428.html
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.060277 second(s), 20 queries .
