查看: 103|回复: 0
柴油车氮氧超标怎么办?
发表于 2025-8-30 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车氮氧超标的解决方法是:1、车主可以更换空气滤芯器,并且清洗空气滤芯器前端进气管道和火花塞上的油污;2、车主可以去购买纯碱清洗剂来清洗车辆的排气管路,因为纯碱可以将NOX溶解使得降低氮氧化物;3、还可以购买一支化油器清洁剂,将化油器或者喷油嘴进行清洗;4、如果检测仅仅是NOX超标,就有可能是三元催化器的问题,可以去维修店拆下清洗或者购买清洁剂清洗;5、尝试向油箱加入一瓶乙醇,再倒入高标号的汽油,使水和杂质融化然后达到清洁的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59349.html
GMT+8, 2026-9-25 16:16 , Processed in 0.297952 second(s), 19 queries .
