查看: 45|回复: 0
柴油机输油泵坏了症状有哪些?
发表于 2025-8-30 09:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
输油泵损坏能造成供油量不足,导致车动力不足,加不上油,严重还会有缺缸,高速蓝白黑烟现象。输油泵的作用是保证柴油在低压油路内循环,并供应足够数量及一定压力的燃油给喷油泵,其输油量应为全负荷最大喷油量的3-4倍。输油泵分为齿轮式输油泵,膜片式输油泵,柱塞式输油泵,管道式输油泵等等。输油泵的正常适用温度为250度以内,如果需输送高温介质,可定做为高温型,适用温度可以在350度以内,也可定做带保温夹套对输送的高温介质进行保温。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59462.html
GMT+8, 2026-9-24 23:09 , Processed in 0.092191 second(s), 20 queries .
