查看: 116|回复: 0
起亚K5天窗为什么打不开?
发表于 2025-9-30 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K5天窗打不开:检查天窗是否线路故障;汽车天窗电机是否损坏;天窗的密封条与车身是否粘死。
车辆天窗打不开的原因:
1、天窗线路故障;
维修建议:检查天窗线路,并确保线路正常。
2、汽车天窗电机损坏;
维修建议:更换已经损坏的天窗电机。
3、天窗的密封条与车身粘死;
维修建议:更换天窗密封条。
天窗保养:
1、按时清理异物
很多天窗的开启是靠轨道来滑动来打开的,滑轨会有细缝,当我们开启天窗时,路上会有很多灰尘和沙子,都会跑进到轨道里面。
长时间的积累,缝隙中会有很多沙粒沉积在里面,堵住了轨道,就会卡住滑轨,想再打开天窗就很难移动了。故得按时清理异物。
2、给滑轨上油
长时间的滑动开启,轨道会因为多次的摩擦,轨道里润滑油会越摩越少。那么滑轨的摩擦力就越来越大,摩擦力越大,那么阻力也就越大。打开天窗也就越艰难。
解决办法:及时给轨道上机油或者是润滑油,首先要先对密封的胶条和轨道清洗一遍。后再上一遍机油即可。
3、不要随便打开天窗
在一些不好的路段,尤其是坑坑洼洼的路面,这种路面颠簸感极强,会给车子带来很多震动上的伤害。
这时不要随便打开天窗,特别是电动天窗,当打开天窗后,因没有了固定,天窗处于滑动状态,震坏天窗零部件,轨道变形,更严重还会把电机系统给震伤到,故不要随便打开天窗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107397.html
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.075288 second(s), 20 queries .
