查看: 163|回复: 0
如何正确控制汽车行驶间距?
发表于 2025-9-30 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国际上还流行着另外两种安全前距的估算方法。一种是把己车时速去掉一个零后再平方,得出安全前距。如己车时速为80公里,“80”去掉一个“0”变成“8”,8的平方是64,则安全前距为64米;同理,时速90公里的安全前距为81米,时速100公里的安全前距为100米。
另一种估算方法是按时间来确定安全前距,它规定己车必须距离前车至少有3秒钟的路程。实际驾驶时,驾车者可在道路前方找一个参照物,如果前车经过这个参照物3秒后,己车刚好到达或者大于3秒钟后到达这个参照物,说明跟车距离正好合适。3秒间距估算法只适合己车时速在100公里以下的情况。如果己车时速在100-120公里之间,可保持4秒的间距;时速在120-140公里之间,可保持5秒的间距;如果速度更快,时间还要相应增加。
车辆在行驶中,如果前距过小,容易造成追尾事故,严重时还会造成人员伤亡。如果前距过大,又会引发后面或侧面车辆的不断超越和穿插,导致己车为让行而频频减速直至刹停,增加新的不安全因素。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107343.html
GMT+8, 2026-11-17 09:59 , Processed in 0.060839 second(s), 20 queries .
