查看: 96|回复: 0
汽车大灯有雾处置技巧?
发表于 2025-9-30 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯起雾的时候只要正常使用大灯,1个星期左右就会完全散去,如果特别严重的,可以打开车灯防水罩后盖,开启大灯,让氙气灯烘干里面的雾气,然后冷却之后盖好防水盖就没事。
其实汽车大灯起雾是很正常的现象,即使是原厂车灯也会,只要常开大灯进行烘干即可。但是不少车主一看到汽车大灯都是雾气,就急急忙忙的跑到维修店维修,结果只要开开汽车大灯就可以解决的问题。
不过,有一点要值得注意的是,大灯进水则是很严重的问题了,因为进水不外乎是因为灯具破裂渗水,或者是大灯的密闭性不好,如果长时间没有去修理的话,就会影响大灯的使用,甚至是直接造成大灯灯泡烧毁。处理的方法可以根据大灯总成的破损程度来解决,如果实在是大灯外壳都破裂的很严重了,那就要毫不犹豫的更换大灯总成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107363.html
GMT+8, 2026-9-24 23:56 , Processed in 0.277622 second(s), 20 queries .
