查看: 122|回复: 0
途观l自动启停如何关闭?
发表于 2025-8-30 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观l自动启停关闭方法是:1、踩住车辆刹车,使车辆速度降下来;2、车辆完全静止的时候按下电子手刹功能按键,防止因为路面不平整出现溜车的情况;3、按下自动启停系统的开关按钮,当自动启停按钮的指示灯不亮的时候,说明这个功能关闭。途观l属于中型suv,车身尺寸是长4712mm、宽1839mm、高1673mm,轴距为2791mm,油箱容积为60l,整备质量为1650kg。途观l搭载了2.0l涡轮增压发动机,最大马力是186ps,最大功率是137kw,最大扭矩是320nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59327.html
GMT+8, 2026-9-25 16:19 , Processed in 2.517861 second(s), 20 queries .
