查看: 73|回复: 0
排气管热度过低的原因是什么?
发表于 2025-8-30 09:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管热度过低的原因是:1、冷却水量太大;2、环境温度低;3、排气温度不正确;4、热控制阀(温控阀)出现故障;5、油流量太大。解决办法有:1、调整冷却水量;2、调整冷却水温;3、更换排气温度传感器;4、更换/清理热控制阀(温控阀);5、调小油流量调节阀。家用小型轿车的尾气排气温度在30-120度之间。有的改装车,尾排气管能喷射火焰,其尾部出口气温能达到几百度。正常情况下,汽车最后尾排气管的出口温度根据不同的车型,和排气管的长度以及消音器的数量不同都有所差异。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59423.html
GMT+8, 2026-9-25 15:26 , Processed in 0.140160 second(s), 20 queries .
