查看: 127|回复: 0
汽车透镜大灯上下调节标准是什么?
发表于 2025-9-30 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
透镜切线左右大灯标准是,近光切割线一定要达到左右整齐,远光效果呈柱状:目前透镜分两种,单光透镜与双光透镜,这个需要看你的汽车大灯结构来决定。单光透镜里面又分别设计有对应近光和远光的透镜。
双光透镜的不同之外就是它能作类似远、近光转换的变换,平时是近光状态,当同时开启远光的时候,它通过电磁机构操作变光档片,使近光的灯光也分配到远光照射上去。
单透镜下龇气灯闪光慢的主要原因是气气灯开启需要一定的时间,半秒到一秒之间,毕竟安定器要为击穿惰性气体产生23000V高压需要的充能时间,如果选择了好的安定器的话,可以避免这个问题。
双光透镜的工作原理是通过获取大灯切换信号,开启电磁阀,调整透镜的角度,让原来出于远光的状态变成近光的状态,或者把近光的状态变成远光的状态。切记,选择的时候一定要注意找粗一点的电线,如果供电不好容易卡住电磁阀,导致整体故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107359.html
GMT+8, 2026-11-7 07:36 , Processed in 0.057835 second(s), 20 queries .
