查看: 218|回复: 0
汽车行驶时有沙沙响?
发表于 2025-9-30 10:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是轴承故障。这时会发出“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎嘎”或“咻咻”的声音。轮胎胎面变形、起包、磨损严重或轮胎气压不在标准范围内,均有可能导致轮胎在汽车行驶过程中出现径向跳动,出现非正常噪音。需要更换轮胎或调整轮胎气压。而平时驾驶过程中,要经常检查轮胎状况。
车子在行驶过程中会出现各种异响,具体表现:
1、方向盘异响的主要原因有:转向管柱润滑不良,摩擦力大;转向助力油少了;检查万向节是否有问题;底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬;转向横拉杆球头老化,需要更换;如果打方向时,听到“咯噔咯噔”的异响,说明转向机出问题了,需要及时更换。
2、车身出现异响的原因是比较多的,有可能是车身自身的材料刚度不好,长时间使用后发生了一些变形而导致与其他部件发生摩擦出现异响,这时候只需要在摩擦的部分贴上胶条基本上就可以缓解了。再有就是长时间行驶导致一些部件松动所致,这时候就要找出松动的部位而将其固定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107339.html
GMT+8, 2026-11-6 08:39 , Processed in 0.242512 second(s), 20 queries .
