查看: 158|回复: 0
汽车如何肉眼看胎压?
发表于 2025-9-30 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的四个轮胎上都有轮齿,一般胎压正常时都是外侧轮齿4-5接触地面。不用任何工具就可以正确判断胎压。胎压过小,接触地面的轮齿就多。胎压过大,接触店面的轮齿就少,过大过小的胎压都存在安全隐患。
第一,你可以观察汽车上齿轮与地面的接触面积。汽车的四个轮胎上都有轮齿,一般胎压正常时都是外侧轮齿4-5接触地面。不用任何工具就可以正确判断胎压。胎压过小,接触地面的轮齿就多。胎压过大,接触店面的轮齿就少,过大过小的胎压都存在安全隐患。第二,可观察轮胎磨损状况,来确定轮胎气压大小.当气压低时,胎面两侧与地面接触压力较大,因此胎面两侧磨损严重;当气压高时,胎面中部与地面接触压力较大,因此胎面中部磨损严重。第三,在平地上,空载,轮胎稍微压下去一点点.这一点点到底应该多大,只能凭经验凭感觉.通常情况下,这一点点就是轮胎的一个到二个花纹之间。这个方法需要经验,不适合新手使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107284.html
GMT+8, 2026-11-7 09:12 , Processed in 0.060115 second(s), 20 queries .
