查看: 148|回复: 0
汽车点火哒哒无法启动?
发表于 2025-9-30 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火后听到哒哒哒的声响却无法启动,可能是车辆蓄电池电量不足导致的。当蓄电池亏电的时候,汽车就会启动不了。亏电除了蓄电池本身的质量,寿命问题,大部分原因是车辆停放时间长电池没有得到及时充电,汽车熄火后使用大功率的电器设备,比如车内的空调,音响,车灯等。
汽打不着火车辆使用原因
1、油品问题。
我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,不坏都不可能。所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
2、未加防冻液。
有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并诅伤及发动机其他部件。
3、车辆积炭过多
积碳过多会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,开到STRAT开关火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107356.html
GMT+8, 2026-11-17 23:54 , Processed in 0.159294 second(s), 20 queries .
