查看: 158|回复: 0
汽车冷媒添加步骤有哪些?
发表于 2025-9-30 10:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷媒添加步骤,准备与需加注型号一致的制冷剂;连接汽车空调与加注工具适配接头;抽真空;加注制冷剂。从高压侧注入液态制冷剂时,不允许打开歧管压力计上的低压手动阀门,也决不允许运转压缩机,否则有造成制冷剂罐爆裂的危险。
汽车冷媒添加步骤:
1、准备工作:在添加冷媒前需要准备好汽车冷媒回收加注机、冷媒(目前汽车空调多使用R-134a冷媒,不同冷媒切不可混用)等工具、材料。
2、连接管路:将汽车冷媒回收加注机管路连接至汽车空调高低压管(红色连接高压管、蓝色连接低压管)。
3、抽真空:待管路连接无误,且冷媒回收加注机开机自检完成之后便可开始对汽车空调进行抽真空处理。
4、添加冷媒:直至抽真空结束时,方可开始添加冷媒。根据车辆空调标注的冷媒最大容量,在冷媒回收加注机上设定好加注容量、时间和类型,确认后冷媒回收加注机便可自动开始添加冷媒。
估计很多人都以为冷媒只有液态的,其实冷媒也有气态的,两种不同状态的冷媒在加注上也有区别,液态冷媒规定只能通过高压端加注,这样更加安全、快速,适合抽空后,第一次加注,注意的是液态冷媒必须倒立加注;气态冷媒必须通过低压端加注,由于加注速度慢,适合补充使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107402.html
GMT+8, 2026-9-27 04:23 , Processed in 0.093228 second(s), 20 queries .
