查看: 186|回复: 0
东风悦达起亚起亚K2后视镜加热在哪?
发表于 2025-9-30 10:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k2后视镜加热的方法,找到空调控制面板的最右边的开关,一个“口”的标志开关,这个开关即控制后挡风玻璃的加热,也控制外后视镜的加热。
其实电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不是很高,就是在两侧后视镜的镜片内安装一个电热片(电热膜)。在雨雪天气时,车主打开后视镜电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。
后视镜加热的功能简介如下:
天气寒冷或雨雪天气,后视镜上就容易结成水雾,水雾经过冷却后又会形成冰霜,从而挡住镜面。比如我们在浴室里洗澡时,水蒸汽就会粘附在镜面上,从而看不清镜内的景物。这是由于水蒸汽遇“冷”后,在镜面上形成的水珠所至。(水蒸汽的温度高于镜面温度)因此我们要想看清镜中的自己,就需要不停的擦镜子。
当后视加热后,(镜面温度高于水蒸汽温度)水蒸汽就不会粘附在后视镜上,形成水珠,遮挡镜面。这样,我们就不需要在行车途中时刻下车擦镜面了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107308.html
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.062911 second(s), 20 queries .
