查看: 77|回复: 0
汽车发动机里掉了一个小铁片有事吗?
发表于 2025-9-30 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是一个小铁片从外部掉到发动机里面了,要看是从哪儿掉进去的。如果是从加机油口掉进去的,问题一般都不大。如果是从火花塞安装孔位置掉进气缸中,那就非常麻烦了。会导致活塞与气缸盖发生碰撞,俗称发动机顶缸。
如果这个铁片稍大一些的话,会留存在气门室盖中,一般会静静地躺在某个角落里,基本不会四处流荡。只要运气不是很差,一般不会对发动机造成伤害。
当然,如果你心里烦膈应,那就打开气门室盖把它取出来就好了。如果是很小的铁片,直接就流到油底壳里面了,被磁性的放油螺丝吸附,更不会有什么影响了。发动机在压缩机上止点位置时,活塞与气缸盖之间的间隙是非常小的,甚至不足一毫米,如果掉进去东西了。
严重时会导致发动机气缸盖破损、活塞破裂、连杆弯曲,发动机报废。所以,这种情况必须把这个小铁片取出来。一般可以用一个磁力棒伸入气缸,把小铁片吸出来。但是如果吸不出来的话,就必须拆气缸盖了,绝对不能把它留在气缸中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107280.html
GMT+8, 2026-9-23 17:40 , Processed in 0.091487 second(s), 20 queries .
