查看: 112|回复: 0
汽车自带胎压监测准吗?
发表于 2025-9-30 10:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车厂家自带的胎压监测相对是不够精准的,只有少部分是准的,最好随车配备一个胎压表。
对于汽车轮胎来说,胎压就是它的命门,气压的高低严重影响着轮胎的使用寿命,所以能够安全的掌控好自己轮胎的胎压,显得尤为重要。
汽车自带胎压监测是根据轮胎的转速通过测算来实现胎压监测的。如果是汽车轮胎漏气,导致直接结果就是轮胎的周长缩小。缩小了那这个轮胎相对就会转速快,这时电子监测系统就会提示异常。但是轮胎的胎压由于高速行驶,或者温度高导致胎压变高,那么电脑监测就不会很精准。因为胎压变高,轮胎周长变大的幅度是有限的。他不会像刚充气的时候一下子变大。所以电脑就不会发现这种汽车轮胎的异常。
随车配备一个胎压表,自己感觉胎压异常或者胎压监测报警时,就用胎压表测量胎压,以确定胎压是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107285.html
GMT+8, 2026-11-18 20:38 , Processed in 0.103002 second(s), 20 queries .
