查看: 135|回复: 0
宝马X3油箱传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-30 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3油箱传感器在发动机主油道上,油箱传感器用于监测发动机润滑系统的供油压力,确定润滑系统是否正常工作,防止缺油造成发动机损坏。以宝马X3的2022款xDrive25iM运动套装为例:其使用2.0T直列四缸发动机,最大扭矩为300牛米,最大功率为135千瓦。宝马X3的2022款xDrive25iM运动套装的长宽高分别为4737mm、1891mm、1689mm,轴距为2864mm,车身结构为5门5座SUV,搭载8挡手自一体变速箱,最高车速达到每小时210千米,油箱容积为65L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107186.html
GMT+8, 2026-9-23 19:41 , Processed in 0.313148 second(s), 20 queries .
