查看: 77|回复: 0
凯美瑞的氧传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-30 10:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞的氧传感器在排气管上,氧传感器用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。以凯美瑞2021款2.5G豪华版为例:其使用2.5L直列四缸发动机,发动机最大扭矩为250牛米,最大功率为154千瓦,整备质量为1585kg。凯美瑞2021款2.5G豪华版是一款中型4门5座三厢车,长宽高分别为4885mm、1840mm、1455mm,轴距为2825mm,搭载8挡手自一体变速箱,最高车速达到每小时210千米,驱动方式为前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/107090.html
GMT+8, 2026-9-24 02:52 , Processed in 0.093280 second(s), 20 queries .
