查看: 98|回复: 0
机油颜色到达什么程度需要换?
发表于 2025-8-30 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的新机油是纯净无杂质的,可以把机油尺抽出来点一些机油在纸上看一看颜色是不是变黑很多杂质多不多来确定该不该更换。如果机油已经脱离了黑这种颜色,变成了乳白色,或者其他什么奇怪的颜色,那就应该马上换,因为这样子的机油已将完全不具备了润滑清洁的能力了。机油本身有清洗功能,它能够溶解掉发动机内产生的一些积碳,所以机油会使用一段时间就会发黑,这事并不代表它需要更换。更换机油就是按照保养的周期和里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59344.html
GMT+8, 2026-9-25 17:59 , Processed in 0.226358 second(s), 20 queries .
