查看: 162|回复: 0
传祺ga4用什么汽油?
发表于 2025-9-30 10:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺ga4用92号汽油,通常情况下,不建议更换成低于随车手册用油标准的油标号,因为更换低标号油后,可能会造成汽油提前燃烧,引起发动机爆震。汽油包括原油分馏得到的有机化合物和各种各样的添加剂。以传祺GA4的2021款PLUS235T手动精英版为例:其是一款紧凑型4门5座三厢车,搭载6挡手动变速箱,长宽高分别为4735mm、1805mm、1500mm,轴距为2660mm,油箱容积为46L,整备质量为1260kg,发动机最大马力为163匹,最大扭矩为235牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/106842.html
GMT+8, 2026-9-21 18:47 , Processed in 0.093180 second(s), 20 queries .
