查看: 53|回复: 0
捷途x70保养灯怎么消除?
发表于 2025-8-30 09:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x70保养灯归零方法:在车辆熄火状态下,按住方向盘menu键,再连按两下电源开关(不要踩刹车),不要松开menu键,直到仪表盘亮起后保养灯消失。保养灯的作用就是记录一些重要配件的使用里程数,像计时器一样,起到提醒车主以及汽车维修工作人员的作用。一般情况下,车辆保养时,由维修人员先检测灯光。检查前面的灯光是否正常点亮后面的灯光是否正常 ,下一步就是打开发动机机舱。检查发动机机舱里各个液面是否正常,然后就是举升车辆,检查轮胎等。最后电脑检测并归零复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59421.html
GMT+8, 2026-9-25 08:17 , Processed in 0.091682 second(s), 20 queries .
