查看: 93|回复: 0
瑞纳175换185轮胎有什么区别?
发表于 2025-8-30 09:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳175换185轮胎有:175的轮胎是经过厂家测试后最适合瑞纳的,既保证刹车安全性,又保证舒适性和燃油经济性。185比175轮胎宽度增加了10毫米,在前轮转向的时候,有可能发生轮胎剐蹭车体的危险。175换185轮胎需要注意是:1、扁平比必须要小一号,因为轮璇的容积是固定的,轮胎的整体变大后,可能会导致转向时轮胎摩擦到其它的地方,产生危险。2、轮胎的内径不能变,因为车速传感器根据轮胎的准数转化成车速,换成大口径轮胎实际的车速要大于速度表的指示,会造成超速违章的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59514.html
GMT+8, 2026-9-25 16:55 , Processed in 0.130733 second(s), 20 queries .
