查看: 159|回复: 0
为什么锐志方向盘重?
发表于 2025-9-30 11:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐志方向盘重的原因是:转向助力油脏,一般行驶2至3年,发现方向盘变重,差不多油就要换;转向助力油泄露,油液变少;转向之间各个轴承的配合过紧、转向横拉杆球头调太紧、转向轴与套管弯曲造成卡滞。以2013款尊锐导航版丰田锐志为例,其车身尺寸分别是:长4750mm、宽1795mm、高1450mm,轴距为2850mm,油箱容积为70l,整备质量为1595kg。2013款尊锐导航版丰田锐志前悬架是双叉杆式悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了3.0l自然吸气发动机,最大马力是227ps,最大功率是167kw,最大扭矩是293nm,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/106341.html
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.539970 second(s), 20 queries .
