查看: 55|回复: 0
科鲁兹故障灯突然亮怎么回事?
发表于 2025-8-30 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹发动机故障灯亮起,主要原因就是节气门或发动机内部的积碳过多,及氧传感器出现故障后造成混合气比例失调,容易发动机故障灯亮的现象。如果长期在市区低速行驶的话,很容易出现这种现象。还有可能是汽油品质不好,会导致混合气在气缸内燃烧不充分导致污染灯亮,还容易产生积碳。要确定是打火前还是打火后出现的故障,科鲁兹点火前亮是正常的,点火后再亮说明有发动机系统出现问题,可以连接检测程序看一下故障代码然后再查找原因,接下来试试熄火拔下钥匙过5分钟左右再进行点火看看是不是还是这种情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59528.html
GMT+8, 2026-9-27 12:49 , Processed in 0.094256 second(s), 20 queries .
