查看: 165|回复: 0
车子磨合期要注意什么?
发表于 2025-9-30 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子磨合期要注意:保持起步平稳,避免猛踩油门,避免发动机转速过高;汽车行驶前进行热车,起步前水温应达到50摄氏度以上,以低挡起步;发动机转速不能过高;及时换挡;降低自重;不要急刹车等。车子的磨合期是3个月或者3000到5000公里左右,磨合期是指新车出厂后初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期。车子保养的项目是:换机油、机油滤清器、清洁空气滤清器;检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态;检查汽车制动器,底盘件有无刮伤;要检查助力油的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/106243.html
GMT+8, 2026-11-7 05:03 , Processed in 0.063537 second(s), 20 queries .
