查看: 110|回复: 0
摘不下档的原因有哪些?
发表于 2025-8-30 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车摘不下来挡,大多数是由于变速箱或离合器有问题。这种问题相当复杂,必须去4S店或是专业的汽修店,让专业人士先做好检测,确定原因之后,再根据具体问题具体分析,对症修理。经常遇见的原因有以下几种:1、在变速箱的后部装有一个换挡杆调整螺丝,假如这一螺丝松了或是掉了,就会引起车里面的换挡手柄可以动,但是却传不到变速箱上面去,所以挡摘不下来。2、离合器压盘坏了无法分离,发动机持续给车轮供给动力,各个齿轮之间基本都紧密咬合传递动力,由于咬合力非常大,所以很难摘挡。3、挡杆拉线断了,挡杆的响应就无法传递到变速箱执行机构上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59427.html
GMT+8, 2026-9-25 12:13 , Processed in 0.095791 second(s), 20 queries .
