查看: 109|回复: 0
福特锐界电瓶一般能用几年?
发表于 2025-8-30 10:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界电瓶能用多久这完全取决于使用情况。一般能用3年-6年。锐界电瓶是带启停功能的,所以车辆对蓄电池的要求是不同的。替换蓄电池的规格必须和原装蓄电池完全一样。建议车主更换蓄电池询问4s店工作人员。电瓶要勤检查,夏天每周要检查一次,冬天每半个月检查一次。影响电瓶寿命的因素是:车况、路况、驾驶员的习惯。一般新车是省电瓶,因为新车发电机性能好,蓄电池能充分的充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59523.html
GMT+8, 2026-9-26 07:40 , Processed in 0.164031 second(s), 20 queries .
