查看: 186|回复: 0
氧传感器损坏对发动机有什么影响?
发表于 2025-9-30 11:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器损坏对发动机的影响有:氧传感器损坏,其传给发动机的ECU数据就会失准,对发动机产生直接影响,进气量、进气的温度、可燃比、含氧量、尾气排放中含氧的浓度升高,排气净化不达标。氧传感器有分前后两种类型,均安装在发动机排气管的位置,以三元催化为界,三元催化前的是前氧传感器,三元催化后的是后氧传感器。后氧传感器的主要是用来检测经三元催化净化后的废气氧浓度。汽车燃烧后产生的废气经过三元催化器的净化后排出来,这时就需要后氧传感器收取氧浓度的数据,并将其反馈到ECU进行对比。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105948.html
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.132403 second(s), 20 queries .
