查看: 48|回复: 0
玻璃水加到水箱里面有什么影响吗?
发表于 2025-8-30 10:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水加到水箱里面需要马上更换防冻液。因为水箱里面使用的是防冻液,防冻液有2个作用,一个是冷却发动机,一个是防止结冰。误加入玻璃水会导致防冻液发生化学反应,降低防冻液的冰点值和沸点值。冰点值降低了会导致防冻液结冰,液体变成固体后体积会变大,会冻裂缸体,导致发动机大修。沸点值降低会导致防冻液蒸发,从而导致防冻液减少,导致发动机工作时散热不好温度升高,热胀冷缩的原理损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59512.html
GMT+8, 2026-9-25 06:34 , Processed in 0.098169 second(s), 20 queries .
