查看: 192|回复: 0
标致307助力泵在哪个位置?
发表于 2025-9-30 11:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307助力泵在发动机舱内,助力泵主要分为转向助力泵和刹车助力泵,其中转向助力泵是汽车转向的动力源。以标致307的2013款两厢1.6L手动舒适版为例:其使用1.6L直列四缸发动机,发动机最大扭矩为150牛米,最大扭矩转速为每分钟4000转,最高车速达到每小时195千米。标致307的2013款两厢1.6L手动舒适版的长宽高分别为4212mm、1762mm、1531mm,轴距为2608mm,最下离地间隙为117mm,油箱容积为60L,整备质量为1280kg,助力类型为电子液压助力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105744.html
GMT+8, 2026-11-7 06:13 , Processed in 0.058170 second(s), 20 queries .
