查看: 113|回复: 0
捷达水箱是哪个位置?
发表于 2025-9-30 11:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达水箱是发动机的右前方位置,汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中的主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环以达到调温。以捷达2019款梦想版1.5L自动时尚型为例:其使用1.5L自然吸气发动机,发动机最大扭矩为150牛米,最大马力为110匹,搭载6挡自动变速箱,长宽高分别为4501mm、1704mm、1469mm,轴距为2604mm,最高车速达到每小时185千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105645.html
GMT+8, 2026-11-17 20:00 , Processed in 0.059584 second(s), 20 queries .
