查看: 174|回复: 0
汽车踩刹车有晃动水声是什么原因?
发表于 2025-9-30 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩刹车有晃动水声的原因是:水泵的循环水的声音;车门排水孔被堵:所有车都会存在这种情况,水是从车门玻璃外出的密封条渗进去的,所以每个车门下方都会有2至3个排水孔,水会从此处流出来,如果排水孔被堵水流不出去,刹车时就会有水声;刹车盘进水:如果刹车盘进水,可以通过汽车的刹车盘自动清洗功能解决。刹车盘自动除水功能对于汽车的安全还是有一定作用的,可以将刹车的距离缩短几米。汽车的刹车盘自动清洗功能会在需要时自动增加制动系统的压力,使刹车片轻蹭刹车盘以清除刹车盘上的污垢及水渍,保持刹车盘的清洁干燥,让刹车片与刹车盘之间有良好的摩擦力,从而保证制动系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/105594.html
GMT+8, 2026-11-18 01:20 , Processed in 0.062376 second(s), 20 queries .
